Bahamut
Gestart door nismo, 05 oktober 2005, 20:47:03
dit is echt ultiem genot voor de oortjes!
je zult hiermee vele shows gaan stelen en db meets winnen!
nismic
Ontzettend gaaf Richard.
Ik ben benieuwd naar het geluid.
Nissan Micra 1.4 Acenta Plus, automaat, wit, 5-deurs, 2006, 182.000 km.
Nissan Micra 1.2 Acenta, wit, 5-deurs, 2008, 140.000 km.
Nissan Qashqai 1.3 MHEV 158 XTronic, Tekna Plus, Pearle White Metallic, 2022, 31.000 km.
SamBam
haha dat is helemaal vette shit 8)
knaluhhhh!
Als ik je een keer op een meeting zie wil m wel eens horen
mijn complimenten!!! :duim:
Bahamut
bij deze ff een lijstje met wat specs. ;)
6 maal
Earthquake TremorX-15 15 inch High Performance 1000 Watt Subwoofer 4ohm
Een High performance subwoofer met de gepatenteerde W-shape conus voor groter oppervlak en diepere bas.
Specs:
2 inch high temperature singel voice coils
spring loaded speaker terminals
Reinforced No distortion cone design
TurboProp cooling
maximaal vermogen : 1000 watt
contineu vermogen : 500 watt rms
impedantie : 4 ohm
2maal
Earthquake Vtek 693 6x9 inch electroplated carbon fiber 150Watt Rms speakerset
Uit de Sound Quality speakerserie van Eartquake. De Vtek Serie is ontworpen om audiophile sound quality te leveren. Kenmerk is hard en luid spelen zonder storende vervorming. De Vtek 6x9 ovale speakerset zijn ideaal als toevoeging op een hoowaardige audio instalatie in het midrange en hoge tonen gebied.
Specs:
vtek 693
6x9 inch electroplated carbon fiber cone body
30 mm KSV voice coil
nomax/romax high performance spider
over hung butyl rubber surround
20 mm silk dome tweeter
neodymium magnet
2 inch midrange sq
gevoeligheid : 92,5 db/w/m
frequentie : 25-22000 hz (+-3dB)
impedantie : 4 ohm
maximaal vermogen : 2 x 700 watt
contineu vermogen : 2 x 150 watt rms
2 maal
De Powerhouse Class J amplifiers van Earthquake presteren maximaal op performance, design en inovatieve techniek. Deze killer amp werken op 95% efficiency en kunnen een hele dag maxiaal blijven draaien zonder uitval of prestatie verlies. Een nieuwe heat-sink grote in en output terminals en gefinetunde processor en maximaal cooling zorgen voor een enorme toename van de power output, mogelijkheden, sound quality en Spl.
Specs:
Number of channels: 1 / Mono Block
RMS vermogen 1 ohm : 4.500 watt rms
RMS vermogen 2 ohm : 3.000 watt rms
RMS vermogen 4 ohm : 1.500 watt rms
RMS vermogen 2 ohm GELINKED : 9.000 watt
RMS vermogen 4 ohm GELINKED : 6.000 watt
Damping factor: >800
Cross over slopes: 24dB/OCT
THD: >0.016
SNR: 104dB
Class: Class J
Speaker connection: 8-Gauge
Power connection: 0-Gauge
Input type: Independent Low Level RCA / High Level Speaker
low level als high level input mogelijkheid
Push Pull switching power supplies
High power class "J" circuitry
Massive 0-gauge power and ground terminals
Competition ready!
Precision variable crossover
Afmetingen: 6 x 26 x 40 cm
1 maal
Earthquake Vtek mc6 2-weg 16.5 cm carbon compo 85 Watt Rms speakerset
Uit de Sound Quality speakerserie van Eartquake. De Vtek Serie is ontworpen om audiophile sound quality te leveren. Kenmerk is hard en luid spelen zonder storende vervorming. De Vtek compo sets zijn ideaal als toevoeging op een hoowaardige audio instalatie in het midrange en hoge tonen gebied.
Specs:
vtek mc 6
6,5 inch inch driver/electroplated carbon fiber cone body
30mm ASV voice voil
Nomax/Romax high performance spider
Over hung butyl rubber surround
1 inch silk dome tweeter
neodynium magnet
multiple mounting positions
2 way crossover network
military grade polypropylene film capacitators
+3dB/ -3dB tweeter and woofer adjustment
poly switch tweeter protection
gevoeligheid : 89,5 db/w/m
frequentie : 45-22000 hz (+-3dB)
impedantie : 4 ohm
maximaal vermogen : 2 x 250 watt
contineu vermogen : 2 x 85 watt rms
1 maal
Eartquake Powerhouse PH800W/2 CLASS A/B 800 Watts 2-channel Mosfet versterker
uit de sound quality lijn van Eartquake een met de hand gemaakte hoogwaardige 2 kanaals versterker. Een kenmerk van de Powerhouse serie is maximaal vermogen blijven leveren ook bij langdurige zware belasting. De Powerhouse A/B klasse versterkers hebben een ingebouwd regelbare Mosfet binnenwerk en een Pulse Width Modulation. Deze combi zorgt voor zeer stabiele vermogens uitgang en lage warmte ontwikkeling.
Specs:
Bridgeable
Linkable
Built-in variable crossover-VARIXR
Low pass, full range, or high pass operationsIndependent
low level RCA inputs Independent high level inputs
Crossed audio signal RCA outputs
Built in turbo cooling fan
Number of channels: 2
Max power output: 800 Watts
RMS Power 4-Ohm Bridged : 1 x 400
RMS Power 2-Ohm Stereo mono: 2 x 200
RMS Power 4-Ohm Stereo stereo: 2 x 125
THD: >0.016
SNR: 104dB
Class: A/B
1maal
Eartquake Powerhouse PH2200W/4 CLASS A/B 2200 Watts 4-channel Mosfet versterker
Uit de sound quality lijn van Eartquake een met de hand gemaakte hoogwaardige 4 kanaals versterker. Een kenmerk van de Powerhouse serie is maximaal vermogen blijven leveren ook bij langdurige zware belasting. De Powerhouse A/B klasse versterkers hebben een ingebouwd regelbare Mosfet binnenwerk en een Pulse Width Modulation. Deze combi zorgt voor zeer stabiele vermogens uitgang en lage warmte ontwikkeling.
Specs:
Bridgeable
Linkable
0-180 degree phase shift
Number of channels: 4
Max power output: 2200 Watts
4 x 125 watt rms @ 4ohm stereo
4 x 250 watt rms @ 2ohm stereo
2 x 500 watt rms @ 4ohm mono
THD: >0.016
SNR: 104dB
Class: A/B
hoogte = 6 cm
breedte = 25,7 cm
lengte = 34 cm
nissan micra k11 1.4i 16v cvt automaat.
http://myalbum.com/album/XTp1vQp4vViW
Ronald
Dat ziet er indrukwekkend uit.
Zat ook eens te kijken wat de x-mas(conus uitslag in mm) was van die Earthquake TremorX-15, maar die kon ik niet vinden. Zal wel veel zijn. :)
Ben echt zeer benieuwd hoe dit presteert.
PIEPPPP hey! omg wat een lekker spulletje heb je er in gekregen nu :)
N I L I S
En nu wout het goed heeft aangesloten klonk het al helemaal geweldig, wel jammer dat je zulk kwaliteitsspul in laat bouwen en dat het zo slecht geinstalleerd word.... ben benieuwd naar de eerstvolgende meting... how many  db's will it be? that's the question :D
200 schat ik ruim
ex streetlegal micra
Citaat van: rob op 10 juli 2009, 17:16:25
200 schat ik ruim
yea right
draait dit alles op de org. accu en dynamo ??
dan heb/krijg je een serieus voedings probleem
If it has tires or tits
was iets van 140 op automaxx?
echt een zieke lijst.
hoe is earthquake op prijs/kwaliteit in jouw opzicht?
Bahamut
er liggen achterin 2 exta accu's van ieder 73 amp.
Met automania behaalde ik maar 137,5db.
Achteraf gezien sloeg 1 versterker in de beveileging en speelde dus maar met 3subs.
Met de hulp van wouter en henk is het nu wel goed en gaat het een heel stuk harder.
Helaas kon ik niet meer meten.
En ik vind de prijs kwaliteid verhouding erg goed.
200 schat ik ruim
Met 200 db ben je letterlijk dood, niemand overleeft dat.
#149
is over leefbaar hoor je hebt alleen geen gehoor meer + je ruiten kwijt
What is the highest db record on a car?
Answer
177.9 db check this web site http://www.iasca.com/events/top20/2006-list.php
link alleen dood :(
zullen best hogere score's zijn
