Power Compressor
Gestart door Zaak Gaap, 07 juni 2013, 21:00:07
Zaak Gaap
wat zou het moeten doen ? er staat nul komma niks beschrijving bij.
let ook ff op het merk, dat is dus niet HKS  maar hks power  ;)
Zaak Gaap
Het pompt onder druk meer lucht door je cilinder waardoor de verbranding beter moet worden, wat dan weer zou moeten zorgen voor (iets) meer vermogen en zuiniger verbruik..
"It works on the concept FORCE more air into the cylinder, directly increase the air pressure in it. During the down stroke the valves are open, the air and the fuel mixture rapidly forced into the cylinder . Therefore , more air/fuel mixture is compressed into the Combustion chamber. "
maar waar of waar tussen zou je hem dan willen plaatsen ?
lijkt mij gewoon onzin hoor :P
Zaak Gaap
http://www.youtube.com/watch?v=MRux0-Fn8tI
Lijkt wel dat ie iets doet... maar of het ook goed is voor je motor :P
Wat ik tot nu toe heb gelezen is het niet heel verstandig om m te installeren omdat je de benzine menging niet aanpast, waardoor er te weinig benzine en teveel lucht wordt gebruikt.
Niet doen... Gewoon niet doen..
Echte pk's zijn duur.. Alles wat je voor 25 dollar koopt zijn schijn-pk's..
Het maakt eerder stuk dan het wat oplevert..
Zaak Gaap
Thanks Jeroen, ik laat m lekker in China liggen ;)
