Luchtfilter voor een K11
Gestart door Larrs, 28 november 2007, 21:21:48
Citaat van: Mystical Green ® op 05 maart 2008, 18:18:15
ik zou zelf voor deze gaan
http://link.marktplaats.nl/153197306
Krijg je dan ook dat leuke geluidje zoals met buis of dat niet?  ::)
biermagnaat
even kijken naar die andere link hierboven.
kilzone
ik heb er al een bij marcel besteld.
Nissan Micra 1.0lx
Heiko
Als ik een universeel filter wil monteren, dan is het handigst als de hals een diameter van 76mm heeft toch? En heeft iemand nog een tip waar ik aluminium buizen etc. kan krijgen?
Autostyle heeft een alluminium buizen set, meestal wel te koop bij de lokale autoshopwinkel.. (hier in ieder geval wel)
Diameter weet ik niet zeker meer..
De buizen van Autostyle die ik gekocht heb voor mijn openluchtfilter is bij Automat.
Op de website van Autostyle staat wel een lijst met winkels die hun producten verkopen.
De diameter van de buizen is 76mm.
Alleen je moet wel aan denken dat de diameter van de maf ongeveer 70mm is, kan iets groter wezen. Een flexibele 76mm stuk gaat wel passen, deze klem je toch met een ringklem vast.
Heiko
Citaat van: Heiko op 28 maart 2008, 00:03:50
Maar is het 70mm of 76mm?
De exacte maat kan ik je nog niet vertellen. Kan het zaterdag wel voor je opmeten.
Tenzij iemand anders het al weet.
Ed
De MAF uitgang buiten diameter is 70 mm.
Groetjes,Ed
Heiko
Heiko
Vandaag een buizenset besteld voor mn luchtfilter, 76mm. Weet iemand welke diameter het ontluchtingsfiltertje moet zijn?
12??? dacht dat mijne grooter was ff meten... lengte van mijn filter is 16/17 cm doordsneden die op de pijp gaat is 11cm (bijn mijne zitten pasringen (heb setje pas ringen over dus een 76 pas ring heb ik wel liggen
kop boven is 12 idd @ marcel
gedeelte en gaat dan naar de 16/17
dat is dan standart autostyle filter die ik nu heb hem nog een jom style filter gekregen omdat me andere naar de kloote was gegaan binnen 1 maand
oo hihihi sorry te veel nutteloose info dus mischien :$ of toch niet als hij nog geen filter heeft voor op de pijp :P dan heeft hij daar wat aan ;)
Heiko
Filter heb ik al, toch bedankt mannen ;)
YW (Your Welcome) ;) ben er zelf ook nog mee bezig het leukste word dat de pijp niet pas onder de motorkap omdat hij te hoog word met de adapter van 76 naar het blok
moet hem zelf ook nog in korten dus pffffffff
