Milo's Silver Pandaren
0 leden en 35 gasten bekijken dit topic.
Vanmiddag ff mn deurpaneel losgemaakt voor zover ik het voor mekaar kreeg.
Ik kreeg hem niet los vanboven bij mn raam, maar ik kon ertussen komen.
Deze speakertjes zitten erin, dus het zijn niet meer de originele speakers (denk ik?.
Sony Xplod XS-K1730 3 Way speaker
Max input power: 200w
Rated power: 40w
Impedance: 4 ohm
Mn linker is wel érg armzalig aangesloten zag ik.
Hij zat verder met een kroonsteentje aangesloten op mn originele speakerdraad in mn deur.
Hoop niet dat het ook zo is aangesloten in mn rechterdeur.
(Foto's zijn een beetje rottig genomen omdat ik moeilijk zat te doen tussen mn deur en mn paneel)
Ik wilde even kijken omdat ik al eerder in mn topic had gezegd dat mn linkerspeaker "plopte" als ik het volume omhoog draaide.
Mn rechterspeaker daarintegen heeft er geen last van.
Dus ik wil dit setje gaan vervangen, want ik wil harder maar het gaat niet :(
Dan ga ik deze verkopen voor zover ik er nog iets voor kan krijgen.
Ze doen het uiteraard nog wel, klinken goed, je moet ze alleen niet te hard zetten :P
Maargoed, dus als iemand hier nog een setje (13cm volgens mij?) speakers heeft liggen hoor ik het graag.
FF kijken wat je ervoor vraagt en dan neem ik ze op de BBQ meet miss wel gelijk mee.
En anders ga ik gwn kijken voor nieuwe, ik denk (weer) Ground Zero.
Ik had ook een setje 13 speakers in mn K10 waar ik érg tevreden mee was!
Je deurpaneel kon je omhoog schuiven en dan kon ie eraf. De standaard speaker maat is 6,5 inch/16,5 cm.
Lekker bezig hoor!!  ;)
Moet ook maar es wat audio plannen gaan maken.....
Citaat van: Bunny op 15 september 2012, 19:09:34
Oh serieus? Is dat 16,5cm joh. Het lijkt tog egt kleiner...
Mja het aanbod geldt nog steeds voor diegene die miss nog iets goeds hebben liggen ;D
Staat ook op de speaker zelf  XS-K1730  de 17 in de type aanduiding staat voor de maat. (de een noemt het 17 en de ander 16.5)
Als je de boel toch gaat vervangen, meteen goede speakerdraad trekken en aansluiten op een versterker.
(en ja, ik wil je best helpen)
Citaat van: Riesh op 15 september 2012, 21:21:49
Oh oke thnx daarvoor, dat wist ik niet :)
Had er wel naar gekeken, maar ik zocht naar iets met 13 :P
Er liggen al nieuwe kabels naar voren toe alleen dan nog via de aansluiting achter mn radio en niet direct op mn speakers.
Dus alst dan zover is leg ik ze gwn even anders :)
Maar eerst ff kijken wat ik ter vervanging te pakken krijg.
Kan iemand mij even helpen met het volgende:
Ik heb net ff bij Pim Tensen gekeken, filter op 16,5cm speakers, Ground zero en dan op laagste prijs.
En dan heb ik ff de eerste 5 vergeleken: de 1e van 59, 2e van 69 en dan die 3 van 79 euro.
Dan zie ik bijvoorbeeld bij die van 59 euro dat die triaxiaal (3-weg) is.
En dan de volgende vier coaxiaal (2-weg).
Ik zit eigenlijk zelf te twijfelen tussen de GZIF6503X van 59 euro en de GZTF 16TX van 69 euro (ALS ik die bestel).
Wat denken jullie van deze (5) speakers? En wat voor verschil merk je nou eigenlijk in coaxiaal en triaxiaal?
Want eigenlijk alleen de frequentie bereik en de (db) gevoeligheid is anders.
En wat moet ik me daarbij voorstellen?
Weer een hoop vragen... ::)
Maar bedankt alvast :)
Provo
ik ben misschien wel geinteresseerd in die speakertjes van je Milo, (voor in het midden van me auto) ;)
Citaat van: Provo op 15 september 2012, 23:06:32
Jahoor is goed, ik stuur je morgen even een PM (op telefoon momenteel) en dan hebben we het er wel ff over.
@Milo, qua speakers geen van beide. Ik zou gaan voor een composet, dus met losse tweeter ipv op de woofer zef. Hierdoor komen de hoge tonen meer van voren ipv ergens onder bij je deur weg. De gevoeligheid geeft aan hoeveel dB de speaker produceert bij 1watt, dus hoe hoger dit getal hoe meer geluid eruit komt bij hetzelfde vermogen. Ik hoop dat je hier wat aan hebt.
De Iridium lijn is de low budget instap lijn van GZ, de Titanium klinkt echt een stuk beter. Buiten dat is een triax niet echt beter. In de praktijk blijkt een coax vaak beter te klinken. Daar zit een behoorlijk technische onderbouwing achter, maar neem maar aan dat het komt doordat er minder in de weg zit voor de woofer.
Overigens, ik zou je aanraden een composetje voorin te plaatsen nu je toch bezig bent.
Dat gezegd hebbende : Ik heb nog een ESX composetje over.
http://www.caradio.nl/index.php?page=producten_bekijken/detail.php&product_nr=1701&hoofdgroep=1&subgroep=19
Over de prijs hebben we het wel via de whatsapp
op verzoek van Milo even wat berichtjes opgeruimd
Citaat van: Bunny op 16 september 2012, 00:27:13
Thnx Bunny :)
Heb er meer als een maand op moeten wachten, maar daar zijn ze dan eindelijk:
De T10 5-SMD ledjes voor in mn instrumenten verlichting.
De "ledjes" die er nu in zitten geven geen goed licht, deze vast wel.
Van de week maar eens ff vervangen :)
En vanmiddag na school eerst even gemonteerd, was maar 5min werk ofzo.
Vanavond ook even gelijk een foto gemaakt toen het donker was.
Het resultaat mag er zeker wezen als je het vergelijkt met de vorige lichtjes.
