K10 blok opvoeren
Gestart door Red Racer, 25 mei 2011, 20:52:14
Hallo
Ik heb van het weekend een 2 stel tunign parts gekocht.
het is een 36 mm Weber Carbrateur set.
en een afgevlakte kop en bewerkte nokassen door db bilas.
de uitlaat wordt een K11 janspeed 4-2-1 spruitstuk
nu is mijn vraag over de verdere motorische setup want ik rij nu nog met een orgineel 4-bak automaat blokje 1200cc
ik heb gevraagd aan de eigenaar van de webers die de micra verder heeft gekieteld dat er overmaat zuigers in zaten een gebalanceerde krukas en een afgedraaid vliegwiel.
zou het nu zinvol wezen om het op een autmaat bak te bouwen of zal er een 5-bak in moeten worden geplaatst?
en waar kan ik de zuigers ergens aanschaffen en de rest.
zal de eigenaar ook nog even mee contact opnemen over de info maar als jullie me kunnen helpen is het heel hulpvol.
Groetjes Patrick
tnx er voor, heb ook met iemand van ebay contact genomen die aan autograss en andere micra racces doet, dus even afwachten
K10
Niet dat ik er zo heel veel verstand van heb...maar mijn gevoel zegt 5 bak   O0
wouter100nx
De motor origineel heeft een 95Nm aan koppel en een 60pk, als het zo snel goed gevonden heb.
Met een goede afstelling zal die 120 a 140 Nm wel gaan halen, hier heeft de originele versnellingsbak weinig last van. Het zwakke punt blijft alsnog de homokineten.
Provo
zeg welke type webers zijn dat? en stijgt je verbruik ook bij het gebruik van webers? want ik ben daar mss ook wel geïnteresserd in!
De webers verkoop ik niet helaas omdat ik heb een donkerbruin vermoeden dat tzt nog eens een k10 terug komt.
het verbruik gaat iss omhoog omdat het veel meer benzine nodig heeft dan.
om even een oud topic te kicken:
past het janspeed K11 spruitstuk op een K10 1.2 of moet je daar nog aanpassingen voor doen ?
zou het zo 123 niet weten riesh heb binnenkort wel een oud janspeed spruit over.
Ok, aangezien jij daar in dit topic over begon :)
