Citaat van: thieme op 12 juli 2012, 23:44:18
Ik ben eens aan het rondkijken voor wat grotere lichtmetalen velgen wat er beter uitziet en dan meteen wat bredere bandjes.
Ik vind het alleen erg moelijk om velgen uit te zoeken die ook goed bij de micra passen. Aangezien mijn auto al vrij donker is heb ik het idee dat zwarte velgen niet zo mooi staan. Hebben jullie verder nog tips voor 15" velgen die niet te duur zijn?
De bandenmaat die uitstekend past bij 15 inch velgen met 3,5 cm
verlaging is 195/45!/15
Ik spreek uit ervaring ;)
Shortshifter kan je van de sunny/primera gebruiken is identiek montage
In mijn te koop topic staat ook nog een cold air set
#18
ik heb op ebay al eens gekeken voor een shortshifter maar ik heb echt geen idee waar ik dan op zou moeten zoeken. In ieder geval toen niks gevonden.
Edit: nu nog ff gekeken en dit zou dus gewoon passen?
http://www.ebay.nl/itm/Nissan-Pulsar-GTIR-Turbo-Primera-Sunny-Short-Shifter-/280827733980?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item4162a327dc
Is iig iets goedkoper en dan wordt de bovenkant ook korter ipv alleen kleinere throw.
@2yellow die bandenmaat had ik idd ook al opgezocht en die komt er ook onder. Nu alleen nog even kijken waar ik goedkoop die banden kan kopen en waar ik ze er dan op de velgen kan laten zetten incl. balanceren.
Ebay short shift setje maar besteld en het volgende bij Matthew
- Spax suspension kit
- Mintex m1144 front pads standard calipers
- Janspeed manifold
- Janspeed sportcat
- Janspeed catback system
- All gaskets for fitting the exhaust
- exhaust wrap
- Adjustable fuel pressure regulator
- Normal fuel hose& clips for fitting the FPR
- Nanostorm induction kit
Heb maar even de stoute schoenen aangetrokken en ook nog zo'n nanostorm induction kit besteld. Ik ben benieuwd of ik verschil merk tussen dat of een green cone filter achter de accu gemonteerd. Als rollerbanktijd niet al te duur is test ik dit misschien nog even als ik de auto laat chippen.
Citaat van: thieme op 18 juli 2012, 14:58:23
flinke bestelling zeg. maar is dit blok chippen nog wel zinvol ?
het heeft toch al 2 ton gelopen ?
niet beter om een nieuwer blok te zoeken ?
Geen idee, Bij het tuning bedrijf kijken ze wel of het verstandig is ja of nee.
Ik zal er toch iets aan moeten doen want met deze aanpassingen gaat de air fuel ratio niet meer kloppen en dat kan vrij schadelijk zijn. Nieuwe motor kan ook maar dat doe ik waarschijnlijk niet. Ik denk dat ik deze auto "op" rij en dan gewoon een andere micra haal.
Provo
Citaat van: thieme op 18 juli 2012, 19:33:28
Das gesproke :p
Citaat van: Provo op 18 juli 2012, 19:39:04
Das gesproke :p
dat kan natuurlijk ook.
Ik hoop gewoon dat deze het nog een tijd uithoudt zodat ik weer even kan sparen voor een micra in betere staat met een motor die minder gelopen heeft. Weer "eventjes" sparen en in de nieuwe micra misschien nog wat aanpassingen doen in het blok zelf zoals andere nokkenassen etc.
Dat wat ik nu koop zijn dan ook allemaal onderdelen die ik er redelijk simpel weer gewoon af kan schroeven. Wil er ook lang mee kunnen doen.
Lekker bezig hoor!!
Respect  O0
die shifter past heb ik ook :)
das nog een beste bestelling bij mathew.
moet ook nog het een en ander bestellen bij hem.
die van een gti-r past er zo op en zal op een brug moeten gebeuren of op de stoep want de schakelstang moet onder de auto los.
nanostorm is met een flexi buis naar voren toe?
Geen idee XD zal wel een beetje flexibel zijn maar volgensmij is de afwerking van binnen glad.
ik heb de group A induction kit in bestelling
