Hoofdmenu
Mijn Liefje.
Gestart door sylvia, 19 november 2005, 21:39:59
sylvia
Komt ie dan!!!!!!! ::)
Erwin
Kleppendeksel vraagt om polijstbeurt :) :)... Voorderest erg nice gedaan dat filtertje enne je micr4a wordt te vet
:) Micra k12 1,2 80 pk :)
sylvia
#122
We zijn bezig om te kijken wat het kost om te verchromen dat lijkt mij mooier als polijsten,want dan zie er uit als een bootwerker.
Maar was dat een aanbieding? ? ? ? ? ? ? ? ??? ???
Erwin
Citaat van: sylvia op 07 februari 2006, 22:52:53
Het is best veel werk om te doen, kan het wel. maar moet die minstens van je blokkie af enzo.
Verchromen kan ook, maar dan ben je snel 100/150 euro kwijt. Maar als je het echt wilt kan je het et beste in belgie laten doen, daar doen ze het voor 50 ofzo :P
Ziet er goed uit ;)
eerst een dikke pijp van achteren en nu 1 van voren >:D
Maar je kan hem ook rood polijsten
Zie hier
THE DOLPHIN
Ik kan voor jou de kleppendeksel stralen heb je hem al helemaal kaal en schoon voor de verdere afhandeling mijn kleppendeksel heb ik namelijk geairbrushed en dat zie je zondag wel hihihi
grtjes the dolphin
you can drive a european car
you can drive a korean car
you can drive a american car
but you never have the fun with a NISSAN MICRA
droogie
ziet er netjes uit zo en zal ook wel lekker geluidje geven dacht ik zo  :duim:
was het nou moeilijk om te doen?  ::)
sylvia
Citaat van: Micramuts op 08 februari 2006, 19:03:05
Nee, was binnen een half uurtje in elkaar gezet door mijn speciale gediplomeerde kekvo man,die met lijm en wat hemelwaterafvoer buizen dit even inelkaar heeft gezet en pas gemaakt.
Wel goed gelukt en niet erg storend als je rijd.
hmm ok weet ik dat  :) thnx
Hey vraagje waarom heb je dat kleine filtertje erop zitten en waar zit ie pcies?
Erwin
Citaat van: Micramuts op 14 februari 2006, 14:50:25
Als je je gewone filter eraf haalt zit er daar een erg klein slangetje. Daar kan dat kleine filtertje op.
sylvia
Om precies te zijn is dat het filtertje voor de carterventilatie,omdat er op het grote filter geen mogelijkheid zit zoals bij de K & N luchtfilter om de slang op aan te sluiten dan moet je toch een alternatief zien te vinden, je kan namelijk het buisje draaien en iets omhoog zetten en dus de slang geheel laten vervallen.
Is in ieder geval stukken goedkoper als K & N.
hmmm want volgens mij ben je de enige die het zo heeft...
Stefan Aztek
He Sylvia volgens mij heb je precies de beschrijving gevolgd die ik gemaakt had. (aan de viltstift streep te zien) Is erg makkelijk zo he en ziet er gelijk gaaf uit als je de motorkap open doet.
En nee, ik heb er geen patent op aangevraagd. (had ik mischien beter wel kunnen doen hahaha)
Je kan ook nog overwegen om de naden dicht te plamuren. Heb ik ook niet gedaan hoor, maar is mischien nog wel strakker.
Alleen nog een vraagje trekt die nu geen valse lucht, omdat ie rechtsreeks op je luchtinlaat zit. IK had hem op 4 plaatsen ongeveer 1,5 cm ingezaagd en toen een stuk rubber op maat geknipt en met een slangenklem vastgezet. (zomaar een tip)
groetjes Stefan
www.groeppernis.nl
