K11 stottert en bokt... en valt stil.. Please...
Gestart door DRE69, 15 mei 2020, 09:55:51
DRE69
Dankjewel Jop,
Ik lees je reactie net. Ja inderdaad.. Heb ook vaker gelezen dat imitatie niet altijd bevorderlijk uitwerkt. Ik had Jeroen eerder een pb gestuurd om af te spreken. Mogelijk is hij druk of heeft het niet gelezen.
Ik wacht netjes af op zijn reactie. :)
Micra K11. 1.0 16V   '99
DRE69
Zoals gezegd even met de plantenspuit met water langs de bougiekabels en bij buitenkant verdelerkap gesproeid. Geen vonkjes buiten.
Jandeman
Hoi ...andere gasklep huis geprobeerd??welke benzine rij je??E10?of de oude E5??E10 kan problemen geven als de wagen te lang stil staat...mvg
DRE69
Ik had daar inderdaad eerder over gelezen dus daarna E5 getankt. Daarvoor altijd E10. Ik had laatst gasklephuis gereinigd met positieve resultaten maar toch nog niet helemaal verholpen Ik heb inmiddels contact gehad met Jeroen330. Dus beter samen binnenkort doormeten en weten. Andere gasklephuis of luchtmassameter zelf vervangen die mogelijk mankementen zou kunnen hebben leek mij niet de oplossing. Bedankt voor het meedenken  O0
jop
dat gestotter is zeker je onsteking en niet je lucht massa meter.
André en ik hebben afgesproken dat we na mijn vakantie fit probleem oplossen. Half juli rijdt ie beter dan ever
DRE69
#21
Yesss, even een update..
Echt mijn complimenten voor Jeroen330.  Wat kan hij 'lezen en schrijven' met een micra k11. M'n auto rijd echt weer superlekker sinds ik ben langsgegaan. Alles wat nodig was om de auto weer top te krijgen is gedaan en durf het bijna niet te zeggen maar....Hij nu rijd beter dat ooit in alle jaren dat ik m'n micra heb. Dat Jeroen330 een echte liefhebber is van micra  k11 merk je direkt in alle vezels. Alles zeer prettig verlopen ook.  Respect voor jou!
:wave: Bedankt man O0
Citaat van: DRE69 op 28 juli 2020, 20:54:10
Dankjewel en graag gedaan!!
Zowel een grote fout in ontsteking als in gasklephuis. Beiden vervangen
DRE69
Eerst de ontsteking aangepakt.. Liep daarna stukken beter en het probleem leek direct te zijn verholpen. Echter bleek daarna ook gasklephuis ect niet helemaal fris meer te reageren. Jeroen nam het zekere voor het onzekere  en heeft beiden vervangen met  O0  TOPRESULTAAT!
Mooi zo! En meteen lekker afgesteld. Dat dat resultaat top is geloof ik wel. Dat kan 330 wel.
