sandwichplate k11 1.0
Gestart door kpostma, 08 mei 2018, 09:44:36
kpostma
He mensen ik zit met een vraagje.
tijdje geleden heb ik een sandwichplate willen instaleren maar het was de verkeerde maat, en het paste niet omdat het stomweg te krap is.
nou las ik ergens op het forum dat hks een korter sportfilter kan leveren, maar weet niet welke ik dan eventueel moet hebben, en dan heb ik nog een sandwichplate nodig.
kan iemand mij voorzien van linkjes waar ik het bestellen kan? :D
Volgens mij zijn de HKS filters ongeveer 7CM hoog. Denk niet dat dat genoeg ruimte geeft.
Je kunt ook voor een filter relocation kit gaan. Dan kun je de filter op een andere plek zetten.
Van een xtrail met zelfde schroefdraad maat en diameter filter.
Hij is alleen korter.
Maar waar komt die tegen aan dan???
kpostma
ik krijg het standaard filter met sandwichplate er stomweg niet tussen, of pak ik het mischien verkeerd aan?
RubinvdLinde
Steun van waar de kabel van je 2e lambda aan vastzit verwijderen dan past het, ook met orginele filter. HKS filter niet gebruiken om 1 of andere valt je oliedruk volledig weg bij gas los.
kpostma
ik dacht dat ik maar 1 lambda had als t goed is. alleen direct in t spruitstuk.
tis een 1.0 uit 93, mishien zegt dat wat. en als er wel 2 zitten dan zitie dus achter het blok bij t filter dan?
kpostma
btw, thnx voor alle snelle reply's mensen, word op prijs gesteld!
