Herkieeee's rode showboat
Top man, ziet er fantastisch uit!
Herkieeee
Stand van zaken: het rijd een stuk beter, een heel stuk stugger. Merk nu wel dat de micra wat licht is aan de achterkant. Gisteren laten uitlijnen en daaruit bleek dat mijn achteras scheef zit en daardoor naar links trekt. Morgen in de pauze dus maar even op de brug zetten en kijken of het recht te krijgen is... Verder rijd het top en ziet het er top uit!
Citaat van: Herkieeee op 10 maart 2015, 13:08:17
Bespaar jezelf de moeite door hem op de burg te zetten: Is niet recht te krijgen mits je een verstelbare panhard rod eronder legt.
Die lange witte die je hieronder op de foto ziet. Piet Speed (PW Performance) maakt deze
Ja even een verstelbare panhard eronder dan zet je de achteras perfect in de midden.
Herkieeee
Citaat van: PW-performance op 10 maart 2015, 13:36:54
Wat kost ie bij jou piet (te lui om je verkooptopic te zoeken)
Herkieeee
Ga het toch proberen om as los te halen en iets te draaien.  Kan hem daarna nog een keer voor nop uit laten lijnen. Als ik nu wacht op die panhard ben ik zo twee weken verder en kost het me weer 50 piek.... Als ik het niet beter krijg laat ik het wel ff zo,  ik rijd er toch vrij weinig mee.
Verlaging is 35/35 met mijn oude vogtland veren! Kan tot 40/40 zakken
Gewoon wisselen die hap... is echt belangrijk voor het besparen van je banden
Hoe staat de achteras scheef? Staan de wielen meer gedraaid, dus toe in aan de ene kant en toe out aan de andere kant of valt het linker wiel meer binnen de wielkas dan de rechter?
Herkieeee
Citaat van: Bunny op 10 maart 2015, 17:00:45
Toe in toe out, waardoor je dus als het ware een 'heftruck' effect krijgt, dus hij stuurt met de achterwielen naar links. Net ook gemerkt met rijden dat hij wat naar links trekt. Erg onhandig en weet ook niet hoe dit zo komt. Nooit raar mee gereden of schade gehad dus met moet wel dat dit door het verlagen komt... Erg vervelend allemaal
gewoon panhard van piet eronder dan is je probleem zo opgelost :)
Citaat van: Leo op 10 maart 2015, 19:10:50
+1 en dat komt gewoon door het verlagen. Heb ik ook gehad samen met menig lid hier op het forum.
Verstelbare panhard stang verhelpt dit.
Herkieeee
met het monteren van zo'n panhard rod, is het probleem dan meteen opgelost of moet hij dan weeer uitgelijnd worden?
