Dienst aangeboden: Uitlezen/resetten en afstellen Micra K11/k12 1999-2005
Gestart door Jeroen330, 12 juni 2012, 18:22:57
K11-1.4
Nog steeds niet mogelijk om het ontstekingstijdstip van een 1.4  aan te passen? 😄
Citaat van: K11-1.4 op 04 december 2016, 19:16:13
Helaas niet..
Het enige Is dat je het stationair kan regelen en de auto wat soepeler te laten lopen door de bougies te gappen.. Dit levert nog wel eens wat op..
K11-1.4
Oke, vergroot je dan de afstand die de vonk moet overbruggen oid?
K11-1.4
Oke, wat zit daar achter? Het technische verhaal bedoel ik dan :)
diver99
Vandaag, na een helse rit uit Almere, bij Jeroen geweest. Originele Nissan garage wilde er niet eens aan beginnen. Hadden problemen met vermogen van onze micra uit 2001. Na het uitlezen algauw het probleem gevonden. LMM defect. Deze vervangen en een proefrit gemaakt. Auto voelde weer als vanouds. Op de weg terug gewoon weer 130 kunnen rijden. Dit was lang geleden. TOP SERVICE en nogmaals bedankt
:wave:
MicraPat
Ook ik ben vandaag bij Jeroen langs geweest.  Leuk om te zien wat je auto allemaal doet behalve gewoon gas geven.
Jeroen het de timing wat vervroegd en iets met een klep stand ofzo  ??? Ben het intussen alweer kwijt.
De motor lijkt er een paar jaar jonger op geworden. Hij pakt beter op bij optrekken en klimt wat makkelijker in zijn toeren.  Al met al zeer tevreden  O0 Het was zeker de 200km enkele reis waard.
