Hoe Dag Rij Verlichting aansluiten
Gestart door Wimme91, 18 mei 2011, 13:46:27
Wimme91
Ik heb vandaag voor mijn micra dagrijverlichting besteld.
Kan ik deze zonder problemen op het stadslicht aansluiten?
Gaat het mij om het technische gedeelte niet wat betreft regelgeving
Ja dat moet makkelijk lukken qua vermogen. Zit er een sensor draad voor je dimlicht bij? Volgens mij moet je dagrijverlichting gedimd worden zodra je je dimlicht aan doet.
zijn relais voor te koop die schakelen de lampen idd uit als je op dimlicht gaat
voor meer info kan je alles met bunny vraghen die heeft er eentje in zijn k11je.
janus
Heb je geen relais voor nodig hoor, gewoon de + aansluiten op de + van het stadslicht en de - aansluiten op de + van het dimlicht. Dan gaat bij het aanzetten van het stadslicht je dag rij lampenbranden en bij het aanzetten van  je dimlicht gaat het weer uit.
Shadow
Krijg je dan geen problemen als je er dan 2x plus op hebt staan?
Citaat van: Bunny op 20 mei 2011, 22:44:40
Niet dat ik weet hoor Red Racer :P
ohwneej robbert jy hebt daylight modulkes er in zitten toch?
je kan ze toch ook gewoon met een aansluit set op op maken?
Ik heb een US knipperlicht module, die staat altijd aan als ik mijn stadslicht aan heb.
janus
je hebt een spanningsverschil nodig om een lamp te laten branden. 2 x + is geen probleem alleen de lamp zal niet branden.
Pobresh
#11
leeg
