Weekend warrior project .
Gestart door MaStErTuNeR Q, 10 juni 2015, 22:40:02
in het kader van de gewichtsbesparing....
700 voor een nieuw voorraam ? Andere glasboer zoeken dan
Wou3ter
idd. Mijn voorraam koste 150 ofzo. Was wel 2e hands maar prima ruitje.
Citaat van: Kevertje-SYS op 27 juni 2015, 11:19:49
dat is niet wat ik er voor betaald heb . en dat is ook niet wat ik betaald zou hebben :D .
Dat was enkel een indicatie wat hij gaf van prijzen die hij vaak voorbij ziet komen .
of die indicatie voor enkelt de ruit was weet ik ook niet .
maar om heel eerlijk te zijn maakte mij dat ook niet uit , hij zei vooraf dat het 50 euro zou gaan kosten voor die ruit en ik ben daarmee akkoord gegaan.
dus mijn voorruit en voorruitrubber is vervangen voor 50 euro .
en ik kan niet zeggen dat dat veel geld is voor een gloed nieuw ruitje incl rubbers enz..
Citaat van: Wou3ter op 28 juni 2015, 14:09:10
En dan moet je hem er nog inzetten of laten zetten ??
betaal ik liever 50 euro voor een nieuwe .
Die rubbers zijn die los te koop en is dat zelf te doen ?
wat voor rubbert zit er nu in ?
ik vind persoonlijk die universele van sneeuwbal de  mooiste oplossing
Zijn als het goed is los te verkrijgen,  zijn alleen niet goedkoop geloof ik .
Ligt nu een volledig rubber in ipv 2 losse delen .
Quincy heb je de stoelen van de zilvere in de rode gezet ?
Nieuw ruitje erin , maar de ruitenwissers liepen een beetje achter .
ze deden hun werk prima en was verder van hoe ze eruit zagen niets mis mee .
maar ik vind de stijl niet passen bij de leeftijd van de wagen .
dus gewoon traditioneel model op gezet !
Citaat van: Leo op 02 augustus 2015, 22:07:18
Citaat van: MaStErTuNeR Q op 02 augustus 2015, 21:37:49
nope , heb de stoelen die bij duky zaten maar even nuttig gemaakt .
zit een stuk beter in de bochten ook .
Dat is nog makkelijker natuurlijk.
Wanneer komt de rolkooi erin ?
Ik denk wanneer schroefset binnen is en uitlaat is aangepast naar mijn smaak :D
Schroefset is nog niet besteld ofzo maar staat zeker in de planning .
Kunt ook de verlaging omruilen he
#43
dus , ik heb hem gesloopt !
reed rustig in 3e versnelling en hij wou er niet meer uit .
kon wel koppelen maar niet in versnelling krijgen .
ff gekeken , kabel ok hevel gaat heen en weer maar druk lager was goed gaar .
veel speling en rateld als een gek .
dus bak eraf .
nou das niet zo moeilijk , zoveel zit er niet meer in de weg dus was zeer goed te doen .
maarja je komt altijd onverwachte dingen tegen .
dit kan natuurlijk echt niet !
dus moesten we de steun gaan aanpassen
begonnen met een flinke plaat eronder om het hele zooitje te verstevigen .
deze rondom gelast en vervolgens alle gaten en putten en ander bak werk dicht braden .
daarna een drager op 1 zijkant gelast met 1 vloeiende doordringende las .( niet de las aan de binnenkant , hier zaten wat gaten en putten die dicht moesten )
vervolgens alle gaten en putten van de zijkant dicht gebraden .
andere kant ook maar een dragertje gezet .
daarna alles afgewerkt ( let niet op het stukje aan de onderkant waar ik net over het randje heb gelast :S)
het enigste wat hier nog voor mist is een likkie verf .
verder nog een origineel nissan druklager met bevestigings clipjes gehaald .
en ik mag een nieuwe koppeling gaan bestellen , al die veren die in de koppelingsplaat zitten zijn eruit geknald en hebben een beste achtbaan gehad in de koppeling en rondom .
ook is de steun die aan de voorkant van de motor zat volledig van de frontbalk gescheurd .
dus daar gaan we tzt ook nog een plaatje in maken .
hebben we verder nog wat ?
oh ja zeker .
binnenste homokineet is gewoon los gekomen van de as .....
dus 1 kant werd gewoon niet meer aangedreven , what the neuqqqq ///
gaat lekker hier dus !
Wtf, veel problemen ineens, zo blijf je bezig... Veel succes iig!
