I'am back, met een K11
Gestart door Gekke Gerritje, 29 april 2015, 23:54:22
Dat heb ik ook gehad met mn chromen grepen die kunnen niks hebben
Gekke Gerritje
Yep, hopeloos stukje kunststof.
Gekke Gerritje
Kan je dat greepje trouwens vervangen zonder het deurpaneel te lichten?
Nee dan moet het deurpaneel eraf.
De klink zit vast met 2 moertjes  aan de binnenkant.
Gekke Gerritje
Hebben een i.i.g. een linker op de kop getikt bij een sloperij, binnenkort maar eens tijd maken om het linker deurpaneel er af te wippen.
Kwam er van de week achter dat ik de bijrijders airbag niet uit kan zetten, vreemd!!
Gekke Gerritje
Gisteren eens even de nieuwe deurgreep geplaatst, had wat moeilijkheden om alles los te krijgen omdat je toch niet als een gek gaat trekken. Vooral het lijstje rond de deuropener, meestal naar voren schuiven maar nu toch echt los wrikken/trekken.
Bovenste plaat van de deurgreep bleef in het midden steeds vastzitten maar kwam naar wat wrikken los. Stangetje aan de greep lag nog even dwars en wat smerige kit op mijn broek maar alles zit weer!!! Gelijk alles gesmeerd en de onderkant van de deur aan de binnenzijde in de Tectyl gezet.
Dat lijstje moet je als het ware inknijpen in het midden. Er zitten 4 kleine klemmentjes aan. Het is wel even priegelwerk maar je word er handiger in. De bovenkant van de armsteun kan ook erg eigenwijs zijn.
Gekke Gerritje
Voor de volgende eigenaar een nieuwe Bosch accu en nieuwe remblokken laten plaatsen!
