Vraag over 1.6.motorsteunen
Gestart door MicraboyRJ, 11 december 2019, 16:18:08
MicraboyRJ
Ik heb motorsteunen nodig voor motor ombouw van nissan micra met motor 100nx 1.6 e e2  hiervoor zijn dus speciale motorsteunen voor deze aanpassing weet iemand toevallig waar je dat eventueel kan krygen? Mvg, Radjinio
Er zijn geen kant en klare motorsteunen te koop. Deze zou je zelf op de juiste plak moeten lassen.
Wat wel kan is de 1.3 versnellingsbak gebruiken.
Dat scheelde een hele hoop.
Volgens mij was het genoeg om een stukje in het chassis te zagen en de 1.6 motorsteun aan de passagierskant te lassen. En dan de k11 versnellingsbak en Assen gebruiken.
Citaat van: .maarten op 11 december 2019, 17:07:05
Klopt en het kan nog beter maar ik ben glad vergeten waar ik dit heb gelezen. Mijn euvel is momenteel dat de motor er scheef inhangt. Ik liet dit lassen want lassen kan ik niet en de lasser gaf aan dat hij niet zeker wist waar de steun moest komen. Het lijkt mij goed mogelijk dat dit kul is geweest maar de omstandigheden waren verre van optimaal.
Verder zal je wat uitlaatbocht moeten verzamelen, in mijn geval Opel en de motordraadboom en de draadboom van de Micra zelf komt niet helemaal overeen maar de rest is plug and play. Hoewel het originele luchtfilter niet gaat passen zonder te zagen in een plaats waar de RDW moeite voor heeft. Ik heb een foto van de uitlaat zo even niet voor handen.
Verder moet je bepalen of je de stuurbekrachtiging wilt behouden of niet. Behouden kan maar dan zaag je zoveel weg ik weet niet hoe dat moet met het oog op RDW. Ik heb alleen een foto van laswerk van een ervaren lasser die zei dat dit zo goed was dus dat neem ik maar even aan.
Van de motorsteun heb ik nu geen goede foto maar wel deze
Dat is met ruimte voor de pomp. Die zit er alleen niet meer op kan apk geneuzel opleveren maar op hun website staat dat het onder voorwaarden toegestaan is en lang verhaal met keurmeester etcetera maar ik heb apk. Verder is een andere bevriende lasser langsgekomen die het aanpaste zodat de pomp er op kon (zo is het op de foto) ookal zei ik toen ja die is naar het oud ijzer.
Tot slot, de Ga16DE radiator is dusdanig groot je motor wordt nooit meer warm. Het zou mij verbazen als een 1.3 radiator niet toereikend is. Bekijk even de luchtinlaat van de Nx en de Micra dan zie je een groot verschil.
Ik vergat nog iets te benoemen dat ik dan zelf niet heb gehad, als je kiest voor de 1.3 radiator, vraag jezelf dan eerst af voordat je gaat ombouwen hoe je de bovenste en onderste koelwaterslang aansluit.
Citaat van: richardwbb op 11 december 2019, 23:28:28
Simpel. Met wat universele silicone slangen..
Dat dus, en een buisje om de bovenste slang naar de andere kant te krijgen
jop
of gewoon tuinslangen werken ook toch?
als je zo'n dikke tuinslang hebt wel. Binnendiameter was volgens mij iets van 25mm
Rmicratuning
Harstikke bedankt mannen! Ik ben er over uit thanks! Als er nog wat vragen zyn hoor jullie het wel, sorry voor de late reactie, ik.wis mijn wachtwoord even niet meer 😂 maar.top! Thanks.iedergeval  btw:  ik ga turbo rijden als het zover is laat ik wel.wat foto's zien, als het tenminste lukt om foto's hier te plaatsen?  Groetjes,.Radjinio
Succes. Ga je dan voor een turbo op een ga16 of op de cg13/cg10?
MicraboyRJ
Ik ga op een ga16de turbo zetten man 😁
Ben benieuwd. Daar zijn het prima blokken voor.
