.Maarten zijn 2de Micra K11
Gestart door .maarten, 05 oktober 2018, 22:29:06
Ik heb vandaag een andere Micra opgehaald en vond dat ook wel een mooi moment om meteen een topic aan te maken.
Het is een K11 uit 1998. Het is een SE uitvoering met een 1.3.
Het scheelt dat er al flink wat opties op zaten want dan hoef ik dat er zelf niet op te zetten. De volgende zaken zaten er al op:
Cv met AB
Mistlampen voor.
Klapramen
Airco.
Tweeters
Soundboard.
Zwarte tellers met toerenteller
Airbag (Incl 2de in het dashboard)
Toevallig linkte Alexander een Micra voor onderdelen waar een leren interieur in zat. Dit interieur heb ik opgehaald. Ik had al een paar leren S14 voorstoelen en nu heb ik er ook een bijpassende leren achterbank en deurpanelen bij. Dit heb ik er maar meteen even ingezet. Samen met de armsteun uit een Z10.
Verdere korte termijn plannen zijn:
Ruitenwisserpookje met interval erin zetten.
Koplampen van 2de facelift erin zetten incl h4 led.
Dashboardlampjes nakijken en vervangen
Veertje voor de pook vastzetten
Led achterlichten erin
Spoiler zoeken met remlicht erin.
Achterruitenwisser van 2de facelift erop.
Alles wat zwart hoort te zijn zwart spuiten.
Mistlampen geel maken.
Grotere remmen erop.
Veerpootbrug erop zetten.
Verlagen.
Andere velgen erop.
Achterbumper spuiten of vervangen.
Andere einddemper.
Nakijken waarom de kachel amper warm wordt.
Andere radio erin.
Stuurwielbediening erin zetten.
Koelvloeistofreservoir vervangen
A stijl bestuurderskant vervangen door 2de facelift.
Tankklepkabel vervangen
Paneel in de kofferklep dempen
Koplamp passagier stekker vervangen
Rammelende pook fixen
Ga15 gasklephuis erop zetten
1.6 luchtfilterbak erop zetten
Stoelverwarming aansluiten
Veel van het spul hiervoor heb ik al liggen maar er zullen ook nog wel wat dingen bij moeten komen. Nog genoeg te doen dus. Op de langere termijn wil ik de turbo kit die ik heb liggen er ook nog op zetten. Maar eerst de andere dingen "even" fixen.
Hier zijn alvast een paar foto;s:
Oude achterbank:
Nieuwe achterbank:
Oude deurpaneel:
Halverwege:
Nieuwe deurpaneel:
Oude stoelen:
Halverwege:
Nieuwe stoelen:
Smoelt gelijk een stuk beter zeg, netjes O0
BASSO
Dat ziet er verdomd goed uit zeg
PunchlineK11
Thanks allemaal!
Vandaag weer wat opgeschoten met het lijstje.
Verlagen.
Andere velgen erop.
Andere einddemper.
Andere radio erin.
Morgen komen de led achterlichten erin en kan ik het laatste lampje in het dash even fixen en dan kan ik dat ook weer afstrepen.
Hier even wat foto's van vandaag:
De achterruitenwisser van een 2de facelift ligt plat en dat vind ik zelf een stuk beter ogen.
Daarom deze maar even vervangen. Het 3de remlicht gaat er nog uit. Er komt een spoiler op waar ook een remlicht in zit.
Voor:
Na:
En meteen even het pookje vervangen voor een interval model:
Niet helemaal de juiste manier van lampjes vervangen maar wel de makkelijkste:
Ook maar even meteen meegepakt:
En terwijl we toch bezig zijn. Helaas geen foto's van de voorkant met deze lampen erin. Dat komt nog wel een keer.
Het beste voor het laatste bewaard. Dit #@$*#@$# veertje gaat vaak kapot en rammelt dan tegen het hitteschildje aan en dat is nogal irritant. Dus maar even weer gefixt.
PunchlineK11
Maarten waar heb je die pookje vandaan voor de ruiten interval?
Ben ik ook nog naar op zoek
#7
Pookje komt uit een primera of almera. Staan er zat op de sloop. Wel even opletten op de achterruitenwisser. Ze zijn er ook zonder achterruitenwisser.
Vandaag weer lekker opgeschoten. Helaas ook weer wat extra puntjes gevonden.
Helaas niet alles kunnen doen omdat ik ook nog spul van mijn oude K11 moet demonteren.
Het lijstje staat er nu zo bij:
Verlagen.
Andere velgen erop.
Andere einddemper.
Andere radio erin.
Dashboardkastje fixen.
Gasveren kofferbak vervangen.
Kofferbakmat vervangen
Reservewiel oppompen
Koplampcovers vinden en voorzien van gele folie.
Hier nog even een foto van de voorkant:
Maar je gaat nu alles van die lichtblauwe over zetten op deze??
#9
Ja die lichtblauwe roest op rare plekken en de ecu is nogal gesloten. Daarom toch maar besloten om voor een 1.3 te gaan.
De turbo kit is inmiddels can de 1.4 af op het Carter na.
Verder ben ik bijna klaar met het strippen van de 1.4 en gaat ie binnenkort voor de apk. Als ie daar door komt dan wordt hij verkocht. Komt de 1.4 er niet door dan gaat het blok eruit om het onderblok te gebruiken en voorzien van Corsa zuigers en een 1.3 kop
Update: Ga15 gasklep is ook besteld en onderweg.
Bramk11
Gaat lekker zo maarten!
Verstuurd vanaf mijn SM-G901F met Tapatalk
#11
Vandaag met het tanken is de kabel van de tankklep afgeknapt. Of tenminste het plastic dat eraan vast zit. Zaterdag dus even een nieuwe kabel zien te fixen of hem uit mijn andere halen.
En de spoiler die ik van Riesh over heb genomen is ook binnen en is inmiddels ook al geschuurd en klaar om te spuiten. Als ik morgen nog wat tijd over heb wil ik daar ook even mee verder.
Komen leuke items op je Micra op deze manier  O0
#13
Zeker! De plannen zijn er wel. Nu de uitvoering nog.
Vandaag weer een aantal dingen gedaan. Niet zozeer echt iets wat op het lijstje stond maar meer even wat noodzakelijk onderhoud. De kabel om het tankklepje te openen is mij kapot gegaan dus die heb ik vervangen. En terwijl ik daar toch mee bezig was meteen even de grilletjes vervangen door zwarte en de handvatten zwart gespoten.
Ook merkte ik gisteren samen met Bram dat de de plaat in de kofferklep nogal rammelde. Die heb ik even voorzien van een strook tochtband zodat hij niet meer rammelt. En het viel Bram ook op dat de rechter speakers het niet deden. Wat mij nog helemaal niet opgevallen en ik dacht dat het door de radio kwam want er zat nog een oude in met cassette. Die heb ik vandaag ook even vervangen en toen deed de rechterspeaker achterin het weer maar voor niet. Snel even de voorspeaker vervangen en toen deden alle speakers het weer.
Voor:
Na:
Zwarte handvaten:
Lekker bezig!
Maak er wat tofs van!!
