Up! ik kom binnenkort nog op meerdere plekken in het land!
Ben vandaag bij Jeroen langs geweest, ondanks de afstand zeer de moeite waard. Ben er veel wijzer van geworden en mijn auto rijdt nu nog lekkerder.
Zoiets heet ervaring met een dienst.. Ik vraag er niet specifiek om ;-)
Als ik tevreden ben over iemand zijn diensten zet ik dat ook op het forum.
Is toch wel het minste wat je kan doen voor diegene.
Ja, zie je wel.. Jullie worden gesponsord Haha. De mijne had al afgesteld moeten zijn dan kan ik het zelf ervaren ;)
maus73
Yup Jeroen levert gewoon goed werk
Zo, na aanleiding van m'n bezoekje aan Jeroen kwam er al snel uit dat de LMM kapot was. De 1.4 is dus ook zeker niet vrij van die probleem.
Vandaag m'n LMM uit Engeland binnen gekregen. Even lopen :furious3: op de klerebouten waar deze mee vastzit. Dus met een beetje gepast geweld de oude LMM een beetje 'aangepast' en voila. Nieuwe erin en uiteraard even testen...en hop, hij trekt weer zoals het hoort.
Prima 8)
macnick
Heb zelf ook een vraagje met betrekking tot het afstellen....
Als de motor koud is draait hij de eerste 2-3 minuten met ongeveer 2000 toeren, ik weet dat dit normaal is.
Draait de motor overigens al een minuut of 5-10 dan geeft hij zelf gas tot 2000 toeren en valt dan iedere 2-3 seconden terug naar 1500-1600 en dan gaat hij weer naar 2000 toeren.
Verder loopt de auto stationair ongeveer 600 toeren, het blok ligt dan erg te schudden in de steunen en als ik de verlichting en achterruitverwarming aanzet slaat de motor bijna af.
Verder merk ik dat ik bij volgas vanaf zo'n 3000 toeren de motor af en toe inhoudt en niet gewoon normaal doortrekt, het lijkt wel of hij minder benzine krijgt of dat de ontsteking niet in orde is of iets dergelijks.
Is dit met afstellen gewoon op te lossen of moet het eerder gezocht worden in de LMM of de MAF?
