Ik ben voor mijn K11 98 (pre facelift) op zoek naar het mechanisme wat de tankdop vast houd en ontgrendeld. En dat de kant van de tankdop.
Het stukje schroefdraad wat er aan vast zit is bij mij afgebroken. Ik kan het klepje nu niet meer vastzetten.
Iemand dit 'toevallig' nog ergens liggen?
(https://dl.elmarco.nl/micrafanclub/Openingskabel-K11.png)
(https://dl.elmarco.nl/micrafanclub/moer2.jpg)
(https://dl.elmarco.nl/micrafanclub/moer3.jpg)
Dan heb je een uitdaging..kabel is 1 geheel..t mechanisme is ook 1 geheel ..je zal de hele kabel moeten vervangen..tank klep en achter klep..hendel bij de stoel is t moeilijkste ivm bekleding..dan achter paneel eruit ..dan door trekken naar tanklep en achterklep..ooit al een x of wat vervangen ..kijk bij een slopert ..daar staan ze nog wel eens compleet..
Oja bouwjaar 93 tot 98.de kabel is dunner van die bouwjaren..erna tot 2002 is een dikke kabel.met hendel naast de stoel compleet meenemen is die dunner of dikker zit je niet te klieren..
Dank voor de reactie jvdbosch1980,
Heb het nu geprobeerd met sterke lijm. Mag een nachtje drogen en morgen eens zijn of hij het houd. Mocht dat niet gaan, dan maar een nieuwe kabel er in.
Als t lukt dan scheelt het werk
En mocht het niet werken met de lijm heb ik nog een complete set liggen met tankklepje.
Top MikeyK11, zal morgen eens zien of het lijmen heeft geholpen.
Wat vraag je er voor? (mag ook via PM natuurlijk)
