Ik heb een probleem met de 1.0 van mijn vriendin
Ik beurt uitgevoerd olie. Luchtfilter en bougies.
Stonk het inlaat kanaal heel erg naar benzine en de bougies waren nat en stonken natuurlijk ook naar benzine.
Auto loopt stationer goed. Wie heeft een idee wat het te rijke mengsel kan veroorzaken
Verbruik bij voornamelijk stads verleer 1:12.5 : 1:13
Benzine stinkt niet :P
al je bougies waren nat? En niet net daarvoor geprobeerd te starten ofzo?
En je verbruik vind ik nog wel redelijk, bij mij ligt dat toch hoger...
Heeft iemand een idee. Hij loopt ook niet mooi rond.
K11? K10?
K11
Dan zou je heel goed een kapotte lambdasonde kunnen hebben..
Je kan een stuk zuiniger lopen als het goed is..
Even laten uitlezen en afstellen, weet jij het probleem en kan ik het direct fixen..
PM maar bij interesse
Kapotte labdasonde of luchtmassa meter? Komt tempratuur sensor voor? Ben even aan het uitsluiten zonde van het uitlezen als het niet nodig is.
Zonder uit te lezen weet je niet zeker wat het is, daarbij heeft Jeroen heel veel ervaring in het uitlezen en interpreteren van die gegevens. Is de snelste (en goedkoopste) weg naar een goede oplossing waarvan de motor bijna zeker ook zuiniger gaat lopen
Pm is gestuurd
Citaat van: Riesh op 19 november 2013, 18:57:45
Wat Riesh zegt
