catcams snelle nokkenassen
Gestart door Leo, 18 februari 2014, 22:22:14
ik vond via beekracing een lijst van beschikbare nokkenassen voor een micra
http://beekautoracing.nl/show.php?model=2&cat=48
http://www.catcams.co.uk/acatalog/Nissan_CG13DE.html
maar zijn nokkenassen van de CG13DE (1.3) uitwisselbaar met de CGA3DE (1.4) ???
ik heb de prijslijst al opgevraagd :)
Hou maar up to date. Dan weet ik ook eens wat en geld er in mijn blokje gestoken is :P
Zijn niet uitwisselbaar..
Cg13 nokken drijven de ontsteking aan.. CGA3 nokassen doen dat niet dus zullen hoogstwaarschijnlijk korter zijn
bedankt voor de info jeroen, ergens had ik dat wel verwacht :(
ik heb de prijslijst binnen en wat blijkt ze staan er niet in :'(
Snel blok bouwen betekent CG13..
CGA3 is ontwikkeld voor minder uitstoot en zuiniger rijden.. Niet als performance motor!
Citaat van: Jeroen330 op 19 februari 2014, 16:55:39
helemaal waar jeroen, ik was gewoon een beetje aan het rondkijken wat nog wel mogelijk was :)
Citaat van: thieme op 19 februari 2014, 18:32:48
De nokken laten verslijpen :)
met verslijpen worden ze wel scherper, maar niet groter hé
dus dan zou je met shims moeten werken, en dus waarschijnlijk je buckets moeten oplassen en afdraaien
nee als het al mogelijk was dan was ik opzoek gegaan naar een set die er meteen in kan.
Citaat van: thom-micra op 19 februari 2014, 18:41:38
ja en dat is te veel werk om te laten doen :)
Ik heb inderdaad ook voor veel duurdere tomei cams gekozen in plaats van verslijpen door de shims maar het is alsnog een optie. En shims kan je ook onder je buckets plaatsen voor zover ik heb gelezen op het engelse forum. Als je dan weet van goh door het verslijpen zijn de nokkenassen 0.4mm lager (ik noem maar wat) dan kan je gewoon een 0.4mm shim onder iedere bucket plaatsen.
klopt, maar moet waarschijnlijk ook custom worden gemaakt lijkt me.
maar ik ga ook gewoon voor tomei, of aspect
Hmm ik verveelde me en was nog ff bij Humphris aan het kijken en zijn cams maakt hij schijnbaar gewoon voor cga3. Prijs komt op 502,50 pond en dat is op dit moment +- 610 euro
Iets verder zag ik:
Light Weight one piece special flywheels for coil pack engines
Approx 3.5Kg
P.O.A Available Feb 2014
Ik dacht eerst dat vliegwiel hetzelfde zou zijn maar dus toch niet.
kpostma
hallo allemaal, ik heb een vraag ivm de nokkenas.
ik heb een cg13 motortje en ik wil graag snelle nokkenassen dr in gooien.welke zijn nou het beste, hoeveel pk levert het me op, is het inbouwen en gaan (plug en play om het zo te zeggen) en wat kost dat ongeveer? bij voorbaat dank! :)
Snelle nokkenassen zijn erg schaars en prijzig, je mag al blij zijn als je n set kunt vinden.
Aangezien je met nokkenassen goed moet oppassen met je distributiebutie ketting is het niet bepaald plug n play.
Kunt beter beginnen met een sportuitlaat dat is makkelijker en goedkoper
