aantal vragen voor de mk11
Gestart door phreaky, 01 april 2019, 09:56:37
phreaky
Citaat van: .maarten op 02 april 2019, 18:05:48
Je moet er al centrale vergrendeling in hebben zitten.
Verder is het een kwestie van proberen. Bij de ene werkt het wel en bij de andere niet.
Is deze foto van het juiste model ? Heb er 1 gevonden moet alleen uit usa komen :)
Je kunt ze in Nederland ook gewoon op de sloop vinden. Ze zitten in veel Nissans van rond het jaar 2000. Oa Navaro, Sommige Primera's en Almera's. Het precieze partnummer weet ik zo niet maar ik heb ze vaker van andere modellen gebruikt.
Maar ik zou toch echt eerst kijken of je de kabel er hebt liggen.
phreaky
phreaky
Citaat van: .maarten op 02 april 2019, 18:33:13
Kan het van onderaf niet zien... kan ik er op nog een andere manier achterkomen ?  En is er ergens een handleiding voor het dashbord uit te bouwen ?
micraSR
Denk niet dat jou micra deze stekker heeft.
Volgens het schema van Nissan hebben alleen de 2nd facelift modellen (begin 2001) deze kabelbomen tot 2002
Ben er toen ook lang naar opzoek geweest voor de mijne, maar helaas.
Het is een optie geweest op de eerste facelift. (Heb het er zelf af fabriek inzitten en de modules uit andere eerste facelifts gehaald)
Enige manier is dan toch echt dash eruit halen en kijken of je het hebt. En dan een module aansluiten en kijken of het werkt.
phreaky
Citaat van: .maarten op 03 april 2019, 22:03:51
Jammer dan moet ik een aftermarket setje bestellen.
phreaky
sorry voor de duizend vragen, maar als mijn micra voorbereiding heeft voor mistlampen waar zou ik die dan moeten kunnen vinden ? en als die er zit moet ik dan een dash schakelaar hebben of moet ik vervangende hebben voor mijn lichtschakelaar pookje ? en welk relais heb ik nodig ?
kon het hier niet zo snel vinden en via google ook niet echt...
Hoi,
En moet dan een los stekkertje zijn achter de koplamp aan de bestuurderskant. Hier moet je dan een kabelboompje aan vast maken die vervolgens aan de mistlampen komt. Schakelaar is een pookje wat bij je stuur zit. Het pookje waar je ook je verlichting mee inschakeld.
Relais zit (dacht ik) achter het kapje schuin links onder je stuur.
phreaky
Citaat van: Marco330 op 05 april 2019, 14:22:16
Hoi,
thnx!
dan ga ik even zoeken of die er zit ik had gister al snel even gekeken maar toen begon het te regen dus niet echt de tijd ervoor kunnen nemen.
stel dat er niets zit (of kan dat niet?) kunnen er ook leds in de mistlamp behuizing ? want dan bestel in gewoon bij ali een setje en dan maak ik er LED DRLs van geschakeld op de normale verlichting
Kan wel maar mag volgens mij officieel niet. En volgens mij kun je er ook een boete voor krijgen.
phreaky
Citaat van: .maarten op 05 april 2019, 15:22:33
ow kak dat moet ik even uitzoeken dan hahah :)
phreaky
Mijn boss kit is vandaag binnen gekomen maar deze durf ik niet in mijn auto te monteren... :( welke gebruiken jullie of welke passen er ?
Las dat die van een 100nx ook zou passen ?
phreaky
Citaat van: phreaky op 05 april 2019, 18:45:24
nvm heb er 1 van HKB gekocht en die is top :)
Waarom "durfde" je die vorige niet te installeren dan?
