'08 Micra K12 1.4L
Gestart door Paapz0r, 09 oktober 2016, 20:10:04
Prima remmen voor de k12 :)
Ziet er weer netjes uit zo
micraSR
Netjes! Zal vast goed remmen..!
Paapz0r
Paar kleine subtiele updates.
Wou al een tijdje een setje windzijschermen hebben na deze er in gehannest te hebben ,overigens levensgevaarlijk op de manier dat je ze erin moet "buigen" / vouwen.
Daarnaast eindelijk de knippers weer kunnen smoken. Geeft toch weer een heel ander effect op het neusje.
En ook de misschien wel bekende zwarte NL stickers geplakt om het Zwart/grijs thema niet te laten verstoren door het blauwe rechthoekje op de kentekenplaat
als je zover hebt moeten buigen dan heb je het niet goed gedaan ;)
Paapz0r
Citaat van: Riesh op 07 april 2018, 19:39:30
Links ging soepeler als rechts hoor, maar het blijft een spannened momentje
Druist zo tegen je gevoel in ook.
Zo'n plastic'je even buigen om em ertussen te friemelen
Paapz0r
#186
Toch maar een updatje doen, om een beetje dat stof eraf te krijgen hiero.
Dussss een jaartje verder...
Er is niet heul veul geks gebeurt aan het K12je.
Maar toch.
Vorige zomer japfest engeland geweest (met veel leuke mensen en gezelligheid)
Redelijk snel daarna op vakantie in Frankrijk geweest met het beestje. Verliep allemaal uitstekend.
(Jammer dat de Airco er mee op hield 1 dag voordat we weg gingen )
Na 32+ gradens in de auto overleeft te hebben met klotsende oksels en weer terug thuis te zijn.
Was al snel duidelijk dat er een alu (?) aircoleiding was doorgeschuurd/getrilt tegen de dynamo aan. (Waarschijnlijk los geschoten van een klem met mijn ongeluk vorige winter.)
Hierdoor was al het koudemiddel weggelopen en sloeg de aircopomp gewoon niet aan.
Dus! deze leiding 2de hands op kunnen snorren, gemonteerd en het systeem kon weer gevult worden. Werkt weer prima allemaal.
Verder de mods die ik heb kunnen doen:
SR Sideskirts (in mijn kleur) over laten komen uit de UK die er nu onder zitten.
Al lang op het verlanglijstje maar dan toch een feit.
Subtiel maar stukken beter.
Mods die nog in progress zijn:
Ben nu al een aantal maanden bezig om een sportstuur te monteren.
Ik had alles netjes besteld bij Jappower, QSP Stuurnaaf, OMP WRC Sportstuur en een VMS quick release.
Alles binnen. Opgehaald, en meteen aan de gang gegaan. Maar het ging allemaal weer veel te makkelijk want ik stuitte op een probleempje.. de stuurnaaf paste niet. Geen ruimte voor uitstekende stekkers en het gat was te groot.
Na wat over en weer schijnt er dus tussen 2007 en 2008 een kleine aanpassing te zijn gedaan aan het stuurasje. (Een soort facelift(?))
Dus de stuurnaaf moest costum gemaakt worden. Ik een orgineel stuur van ebay afgehaald en opgestuurd. Weken later Prototype passen. Ging perfect. Deze wordt nu in productie genomen. Dus ik zou hopelijk binnenkort er 1 in ontvangst mogen nemen.
Vol verwachting klopt mijn hart.
Wat nog op mijn to-do lijstje staat:
Een orgineel A-stijl trimmetje scoren. 3 universele meterhouders bestellen.
Koelvloeistof temperatuur, Olie temperatuur. En als.we toch bezig zijn een voltmeter bestellen.
Dit alles moet 1 worden.
Dus ik mag aan de Polyester gaan.
Dit alles omdat ik geen temperatuur metertjes in mijn tellerbak heb zitten. En omdat er aftermarket geen complete A-stijl houders te krijgen zijn.
Dus zover. Een lang verhaal om alles een beetje up to date te krijgen.
En ik ben gewoon vollop aan het genieten van het ding.
Zoals het hoort.
gh7
Super dik geworden !
Ga zo door  O0 O0
Staan erg netjes die side skirts!
Very nice! Waar blijft die knipper update nou?
Paapz0r
Citaat van: MaStErTuNeR Q op 15 januari 2019, 22:25:22
Die komt eraan. Veeery soon
Paapz0r
Bij deze, de "knipper update"
Ik mistte een tijdje het glas aan 1 kant.
Nieuwe bestelt en grote shout-out naar Masterspuiter Q voor het smoken van deze
Voor:
Na:
Een tijdje zegt die 😂
Maar netjes zo 👌🏻
Paapz0r
Citaat van: Dino op 16 januari 2019, 19:39:34
Een tijdje zegt die
Maar netjes zo
Sssh
Paapz0r
#194
Oeii. Beetje afstoffen weer hoor.
Sinds de laatste keer heeft het sportstuur zijn bedoelde plek gevonden in plaats van in de doos in mijn kamer.
Samen met een QSP stuurnaaf en rode VMS Quick-release.
Ook heeft de K12 heeft weer wat spulletjes in de wacht staan.
Maandje of 2 geleden een 2" inch Nismo 4-1 Spruitstuk met kat en voorpijp gekocht uit Japan.
2" inch RVS leidingwerk voor de middenpijp besteld met een magnaflow middendempertje.
Die straks aansluit op mijn bestaande einddemper. Dit alles wordt straks netjes in elkaar gelast.
Ook ben ik compleet uitgekeken op deze 17 inch JR21's ^^
Dus daar heb ik ook wat andere plannen voor in petto.
Iets meer de winter stijl. laag en breed. vv
Ook nadert de 12 ondertussen de 200k Km. Maar nog altijd netjes door de APK.
Ook ben ik bezig met een K11 1.3 Turbo projectje on the side ^^. Zal daar hoogst waarschijnlijk ook een topic over maken zodra ik wat beter fotomateriaal heb en het de moeite waard is om te showen.
Het is nu nog wel heel ver van af. En nogal een rommeltje.
Heb het gros van het spul al wel klaar liggen
das war es wieder.
Verstuurd vanaf mijn SM-G973F met Tapatalk
