meer vermogen 1.4
Gestart door Dwarfnl, 04 juni 2014, 17:28:18
Dwarfnl
was nog even aan het rondkijk of ik iet kon vinden op het internet en kwam wat anders tegen namelijk een micra uit 2001 1.4 89 op de klok voor de mensen die benieuwt zijn hier is de link: http://www.marktplaats.nl/a/auto-s/nissan/m811706161-nissan-micra-1-4-miracle.html?c=be2da871b0d84f75c3056cc6db858f31&previousPage=lr
Bijna 3.000 voor een auto zonder toerenteller. Veels te duur
dat is dus precies wat mtq gedaan heeft
MartinAir
Citaat van: xleonl op 04 juni 2014, 18:28:27
Bijna? zeg maar precies 3000... Afleverkosten 250,-...
Monsterlijk aanwezig (A)
Citaat van: Riesh op 04 juni 2014, 20:32:05
klopt !
1.4 tjes werken met twee lambda's
1 meet voor de kat en 1 meet erna in de voorpijp .
Wil je echt meer vermogen uit een 1.4 blok dan wordt het flink verbouwen .
zoals een 1.3 kop op een 1.4 blok zetten .
ook zal je dan de ecu over moeten zetten en een stuk kabelboom moeten aanpassen .
op deze manier kan je makkelijker aan scherpere nokkenassen komen , werk je met het obd1 systeem waardoor de 1.4 ineens wel via de ecu aan te passen is .
Ook wordt het nu een stuk makkelijker om een 1,5 TB te plaatsen icm 1.3 inlaat spruitstuk .
en aangezien je dan 1.3 ecu draait heb je maar  1 lambda nodig en ben je ook van je motorstoring af .
in feite heb je dan een opgeboorde 1.3 met een hogere compressie verhouding .
Das wel gaaf. Had ik zelf nog niet eens aan gedacht. :D
